我公司采用西门子的PLC,型号313,以前通讯基本正常,现在一个PLC不能与其他PLC正常通讯了,经检查,是连接用的屏蔽双绞线中间磨损,露出线头,更换一根新线后,还是不能正常通讯,请问各位大侠,如何才能判断故障原因?
另,如果我用一根串口(两头都是电脑用的串口)线连接PLC与电脑,是否可行?需要在电脑上安装通讯卡么?如果能够连接,电脑也能找到PLC,是否说明PLC正常?
点击:1830 回复:4
