首页 电工技术 电工技术
主题:电机定子铁芯另类加工方式
点击:275 回复:16
最后修改:2026/11/2 14:31:59
26-11-02 14:30
这个好像是抖音上有过
26-11-02 21:29
同一台冲压磨具如何冲出不同尺寸产品?
26-11-03 07:49
引用 goldage 在 2026/11/2 21:29:42 发言【内容省略】
我也是看抖音的
26-11-03 08:16
引用 YS-W 在 2026/11/3 7:49:26 发言【内容省略】
送料机定长送料,比如冲一下加0.01MM
26-11-03 08:25
引用 1053370790 在 2026/11/3 8:25:38 发言【内容省略】
送料尺寸可以这样,但是冲子、冲头不都是固定尺寸的吗?模具的冲孔可以加大或减小吗?如果是数控冲可能会更好理解,显然这是模具冲出来的。
26-11-03 12:38
引用 YS-W 在 2026/11/3 12:38:29 发言【内容省略】
中间四方的那个缺口尺寸是固定的呀
26-11-03 13:07
你应该跟我开始的想法一样
看留下来铁片的部分成梯形,内圈窄外圈宽,以为是模具在变化
其实空位一样,这样磨具就是固定的,至于留下铁片宽窄,进料控制
要留的宽就多送一点,窄就少送一点好了
26-11-03 17:20
这种加工精度肯定是不行的
26-11-03 17:56
实际应用怎么样
26-11-03 19:17
上一页下一页
