首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:让三菱 FX 系列 PLC 轻松接入以太网
点击:154 回复:6
大连德嘉 ETH-FX 是一款用于三菱 FX 系列 PLC 的以太网通讯转换器,能把 PLC 的 MD8 编程口转成以太网接口,实现上位机、触摸屏、编程软件与 PLC 的网络化通讯。
核心亮点
适配型号广:支持三菱 FX 系列 FX1N、FX1S、FX2N、FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC 等机型。
省去编程电缆:直接通过网线连接,减少现场布线,便于远程编程、程序上下载和数据采集。
支持多设备同时连接:可同时连接 4 台上位机,包括电脑、触摸屏、组态软件等。
兼容主流上位软件:可连接 GX Works2、WinCC、组态王、力控、KepWare OPC 等;触摸屏可支持步科、昆仑通态、威纶、三菱系列触摸屏。
安装便捷:采用 35mm 导轨式安装,无需额外供电,由 PLC 编程口供电。
双网口版本更灵活:ETH-FX-2LAN 提供双网口,便于调试、扩展和现场网络改造。
适用场景
适合工厂自动化改造、设备联网、PLC 数据采集、远程监控、触摸屏联网、产线节能分析、历史数据归档等场景。尤其适合机柜空间有限、不便加装交换机,但需要为 FX 系列 PLC 增加以太网通讯能力的现场。
26-10-22 11:47
三菱 FX 系列 FX1N、FX1S、FX2N、FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U、FX3UC 等机型都OVER了
26-10-27 00:09
虽然OVER了,但市存量还是很大的,改造需求高吧
26-10-27 08:27
用在改造项目上
26-10-27 11:46
是的,还是有改造需求的
26-10-27 11:46
该帖内容不符合相关规定!
26-10-27 15:40
该帖内容不符合相关规定!
26-10-27 15:44
