人机界面
人机界面
主题:威纶通触摸屏白屏问题
点击:239 回复:8
刘川
威纶通触摸屏型号是cMT2129X与下位机通讯不上就白屏,问客服,说“就是这样,改不了”。不对啊我就得不是有弹窗吗?有老哥知道怎么设置不让它白屏吗?
26-10-13 08:46
YXBK
这个不需要设置呀
是系统自动控制的,弹出的内容就是6号窗口
你是不是把这个删了
可以新建一个工程再试试看
26-10-13 09:45
刘川
没删
26-10-13 13:26
YS-W
是否假冒的,虽然没用过你这型号,其他型号也没见这样啊。
26-10-14 06:46
小猫鱼MAWheF
总会弹出一个连接失败的小窗口吧,不可能白屏什么都不显示的把
26-10-14 08:20
刘川
我新建的工程就没这毛病
26-10-19 09:10
刘川
新建一个工程没问题
26-10-19 09:41
YXBK
刘川
在 2026/10/19 9:41:17 发言
【内容省略】
那就新建一个,然后把原来的画面复制过去
我只能想到这个办法,以前也遇到类似情况,就是这样干的
26-10-19 10:41
企鹅
通讯失败都是小窗口啊
26-10-19 20:15
探展26工博会 CLPA合作伙伴 伊东电机
探展26工博会CLPA合作伙伴—北京骥远 CC-Link解决方案 自研芯片&自主可控
探展26工博会 CLPA合作伙伴 南京码讯
探展26工博会CLPA合作伙伴 科迪通达
测试
探展ADT达智汇—IE TSN国产化芯片解决方案 & 基于 IE TSN的具身通讯网络
低时延<0.5ms 抖动!南京码讯MXLink系列赋能智造无线转型
TE Connectivity 2026财年第四季度销售额增长12%,每股收益增长逾20%
