主题:重合闸断路器问题
点击:254 回复:4
不接控制线无法合闸,手动也不行。控制线接入一根220v才可合闸。另外反馈是干啥的。各位大神有这款说明书吗谢谢
26-10-11 14:54
YXBK
豆包说这是 电能表外置费控断路器
这样的话通电才能合闸才是正确的,控制电源由电表提高,欠费就断电跳闸
这时哪怕是手动也不能合闸,否则都没意义了
ECHB1S?100 电能表外置费控断路器
定位:国网标准费控外置断路器(电表外部分励开关),导轨模数化安装,不是普通家用空开
型号释义:ECHB1S系列,壳架100A规格
?核心功能
1. 基础保护:过载保护、短路保护(和普通MCB一样)
2. 费控电动分合闸:接智能电表信号;欠费自动跳闸,缴费后电表发信号自动合闸,同时保留手动操作手柄,可本地分合
3. 适用:50Hz,AC230V单相 / AC400V三相电表配套使用
??主要参数
? 壳架等级:100A;可选额定电流:32/40/50/63/80/100A
? 极数:1P+N、2P、3P+N、4P
? 执行标准:QGDW11421-2015(国网电能表外置断路器规范)、GB10963.1
? 安装:标准DIN35mm导轨
??重点区分(容易踩坑)
1. 普通空开:只能手动合闸,没有电动费控接口;
2. ECHB1S-100:自带驱动线圈,由智能电表控制电动分闸/合闸,电表箱配套专用;
3. 跳闸分两种:
? 保护跳闸:过载/短路,手柄掉下,就算缴费也不会自动合上,必须现场手动复位
? 欠费分闸:电动脱扣,缴费收到信号可电动自动合闸
???常见故障现象
? 欠费分闸:手柄一般还在合闸位置,内部机构脱扣,有电但输出没电;缴费后电表给脉冲,自动合闸
? 过载/短路跳闸:手柄明显掉下来,需要人去现场推上去
? 无法电动合闸:检查电表控制线、辅助电源、线圈接线
你需要的话,我可以给你:接线端子定义图,或者区分「费控控制线」和主回路的接线说明。
26-10-11 15:56
YXBK
在 2026/10/11 15:56:53 发言
【内容省略】
控制端加个相线可以正常使用
26-10-12 22:17
YXBK
是不是零线在里面已经联通了
你可以把进线的零线拆了不接再试试看
26-10-13 09:35
YXBK
在 2026/10/13 9:35:50 发言
【内容省略】
你说的很对零线在里面已经联通了。接了个控制线,能用,客户着急用拿走了
26-10-13 14:34
华北工控助力物流数智革命 | “机器换人”场景的嵌入式AI计算机应用
应欧盟CRA新规 研华携手DEKRA德凯签署MOU强化工业网络安全布局
菲尼克斯电气PHIIDF2026在北京召开
落子中山,布局未来:英威腾能源产业发展的新篇章
把“老师傅”的经验存进语料库,把智能体派上产线,上海先进制造业提质扩容步履坚实
工业AI从概念验证走向价值兑现
解锁全新技术体验,菲尼克斯电气北京应用中心正式启用
第五届高科技工厂规划与建设论坛即将召开
