首页 变频器维修
主题:1个开关电源的色环电阻,竟然识别不了。。。
点击:424 回复:14
就是示意图的R:
红(确定)-黄(确定)-银(or白?)-金(确定)-绿(确定)
或者:倒过来?
无论哪一种读法,都不合常规,无法读数。
功率大约是2-3W的。
ML4800芯片开关电源,2个功率IGBT场管S极间联接的电阻R,大概是这样:
最后修改:2026/10/11 16:32:34
26-10-11 10:57
假设银色24.8欧姆 只有VISHAY有,假设白色,24.9欧姆,到处都是!买24.9吧,那个位置基本就这阻值范围!
26-10-11 11:40
从图片来看就是银色的
26-10-11 15:59
引用 AlsacePMuhLG 在 2026/10/11 11:40:25 发言【内容省略】
用24Ω试了一下,原输出24VDC变为11VDC且闪烁变化。
又用0.5欧姆试了一下,源输出24V正常,但带负载能力降低:开关电源额定输出10A,电子负载设置8A负载,输出电压降低到15VDC;电子负载设置6A负载,输出电压为23.8VDC。根据实际多次维修此电源的带负载能力试验,输出8A是没有问题的(台产明纬240W电源DRP-240-24):
看来,应该是0.24Ω。
最后修改:2026/10/11 16:22:15
26-10-11 16:07
引用 YXBK 在 2026/10/11 15:59:00 发言【内容省略】
也认为是银色,红-黄-银-金-绿,按照第三(银)、五环(绿),无此规则:
但按照豆包表述,结果如下:
经过试验,应该是0.24Ω。
26-10-11 16:17
买几个0.24Ω3W的电阻最后试验确认一下吧!
26-10-11 16:24
虽然有5个环,但其实是4环电阻。
红、黄、银、金
26-10-11 16:30
暈,我還跑去用TW那邊的計算器算了一下,人家還是遵守標準的嘛!還真是自己搞得非標!
26-10-11 16:56
引用 蛇会大学 在 2026/10/11 16:30:27 发言【内容省略】
明明5环,台标不讲武德表情
26-10-11 18:05
引用 AlsacePMuhLG 在 2026/10/11 16:56:50 发言【内容省略】
台标,有一套完整的标识规则么?发个链接学习一下。。
26-10-11 18:07
上一页下一页
