首页 电工技术 电工技术
主题:工业设备控制板定制:晶振选型与抗干扰布线的几个要点
点击:83 回复:5
近期处理一个工业设备的控制板定制项目,把晶振和抗干扰相关的经验整理一下,供同行参考。
1. 晶振选型先看负载电容。晶振标称频率是按特定负载电容校准的,PCB上匹配电容偏差太大会导致频偏甚至不起振。低速MCU常用6-8pF负载的晶振,选匹配电容时按手册计算,不要随手放22pF。
2. 晶振引脚要靠近MCU。走线越短,寄生电容和辐射越小;下方铺完整地平面,晶振区域周围打一圈地过孔做隔离。
3. 时钟线避免跨越分割地。跨分割的时钟走线会让回流路径变大,辐射明显增加,EMC测试容易不过。
4. 复位电路注意上电时序。有的芯片要求复位信号保持一定时间,RC时间常数要按芯片手册留余量,工业环境电源波动大,建议加看门狗。
5. 抗干扰的关键在电源。板级入口处做好滤波,MCU电源脚就近放去耦电容,不同电压域之间用磁珠或PI型滤波隔离,现场干扰导致的死机概率会低很多。
以上是实际项目里比较有效的做法。控制板定制开发欢迎交流,苏州永节电子专注单片机控制板设计二十年。
26-10-01 00:17
补充一个实际案例:之前做一款工控设备,晶振附近布线不规范导致时钟抖动偏大,复测时发现串口偶发乱码。整改做法是缩短晶振到主控的走线、晶振下方铺完整地、两侧加隔离地孔,并在晶振电源脚加小容值去耦。改完后时钟波形干净了很多,后续批次也没有再出现同类问题。
这类问题在设计评审阶段就能提前规避,苏州永节电子在单片机控制板设计上积累了不少类似案例,欢迎同行交流。
26-10-01 09:15
补充一个实际案例:之前做一款工控设备,晶振附近布线不规范导致时钟抖动偏大,复测时串口偶发乱码。整改:缩短晶振到主控走线、晶振下方铺完整地、两侧加隔离地孔,晶振电源脚加小容值去耦。改完时钟波形干净,后续批次无同类问题。
这类问题在设计评审阶段就能规避,苏州永节电子在单片机控制板设计上积累了不少案例,欢迎同行交流。
26-10-01 11:23
再补充一点经验:晶振走线尽量短且直,远离大电流走线和磁性元件;晶振下方最好有完整地平面,外壳接地也能降低辐射。另外匹配电容的取值要结合晶振数据手册和实测,留出调试余量。做控制板设计这些年,晶振这块的坑不少,多交流。
26-10-02 01:17
补充一条选型经验:外壳/端子/线束的防护等级也要提前问清楚,很多设备现场环境不干净(粉尘、潮湿),控制板本身的防护做不好,再好的单片机方案也白搭。另外批量前建议先打样两轮,一轮验证原理,一轮验证结构装配,能省掉量产阶段很多麻烦。
26-10-02 05:16
补充一点选型经验:晶振的抗干扰除了布线,也跟负载电容的选取有关系。我们一般按 MCU 数据手册推荐值起步,再结合 PCB 实际做温漂测试微调。批量前建议做两轮:第一轮验证功能,第二轮做高低温+振动可靠性测试,很多隐性问题是这时候才暴露的。二十年控制板定制经验,供参考。
26-10-02 09:17
