首页 电工技术 电工技术
主题:请教各位元老关于B型的漏电保护选型问题
点击:172 回复:9
背景:现有36台AC380V,0.75变频器,计划选用80A的塑壳断路器作为总开关,同时客户要求使用B型RCD。
目前咨询了正泰,施耐德,良信等厂家,均没有相应产品(80A的RCD),施耐德有漏电开关但是没有短路和过载保护,显然不满足需求。要么都是A型或者AC型,好像不适合用于变频器的场景。
咨询:像这36台变频器这种方案,大家对于总开关是怎么选的?直接用普通的塑壳断路器?有啥好的方案?。
26-09-30 13:23
普通漏电保护器好像和变频器天生排斥。
26-09-30 14:24
在我看来根本就不应该用漏保
如果客户非要装的话,36台0.75KW,共计27KW,电流也就50A左右
可以考虑63A或者100A
26-09-30 14:36
引用 YXBK 在 2026/9/30 14:36:10 发言【内容省略】
谢谢回复
26-09-30 14:44
新机就算用普通漏电保护都没问题,但时间长了以后就很难保证啥时候跳闸
26-09-30 21:56
36台0.75变频器,无论你选什么型号的漏电保护器,肯定是无法正常使用,即使你的变频器、电机都完好,他们在运行中都免不了存在漏电流,假定单台漏电流是3mA(这已经是最小了),36台就是108A,能保证不跳闸吗?
26-10-03 09:49
这个跳闸的问题新机时候很少跳的,部分的家具设备,上面就会用到不少的变频和伺服,厂家配的电源进线开关是一般的断路开关,很容易缺相,我一般是直接用漏电保护开关更换,不会跳闸
26-10-03 21:31
https://www.schneider-electric.cn/zh/faqs/FA363748/
这是施耐德80A,B型漏保选型指导,可以参考
最后修改:2026/10/5 20:21:42
26-10-04 15:53
正泰德力西有漏电流最大500ma的断路器。
26-10-07 20:02
变频器的场合不适合用漏电保护器,用普通的断路器吧
26-10-07 21:17
