变频器维修
主题:欧陆590测试
点击:423 回复:12
huhuichangyeah
记得咸老师有说过用灯泡测试欧陆590的帖子怎么找不到了,有知道的吗?
26-09-30 11:15
dlr
咸老师用灯泡测试欧陆590的帖子没有印象,但其有个:“欧陆590调速器开关电源及控制电压检测电路”的帖子。还有在他写的:《交、直流调压电路原理图解与实用维修》一书的第4 章中对欧陆590调速器的原理及检修有专门的介绍。
26-09-30 16:24
goldage
假负载测试方法先要设置成开环运行,不然你开机就报错
26-09-30 21:54
蛇会大学
为什么要用灯泡?接个电机不好吗?
26-10-02 23:39
huhuichangyeah
好的谢谢各位
26-10-03 14:24
goldage
接电机当然好,但很多维修点都没有电机的,用灯泡测试是直流驱动最常见的测试方式,适合开环运行的简易测试
26-10-03 21:26
lifuquan611
考虑耐压,两个220v白炽灯串联接到电枢,励磁禁止,调压看亮度。。。
最后修改:
2026/10/8 10:16:31
26-10-06 08:35
goldage
这个是直流驱动,两个同功率的灯泡串联就可以了
26-10-06 21:37
YS-W
这个技能应该是修变频的基本功吧?
26-10-07 07:47
lifuquan611
对,是这样,脑子一下子就跑偏了。。。
26-10-08 10:15
探展26工博会 CLPA合作伙伴 伊东电机
探展26工博会CLPA合作伙伴—北京骥远 CC-Link解决方案 自研芯片&自主可控
探展26工博会 CLPA合作伙伴 南京码讯
探展26工博会CLPA合作伙伴 科迪通达
测试
探展ADT达智汇—IE TSN国产化芯片解决方案 & 基于 IE TSN的具身通讯网络
低时延<0.5ms 抖动!南京码讯MXLink系列赋能智造无线转型
TE Connectivity 2026财年第四季度销售额增长12%,每股收益增长逾20%
