首页 电工技术 电工技术
主题:换一个电机跳电 再换还是跳电再换还跳 然后就打电话给我了
点击:254 回复:12
客户认识二十多年了
中午正在吃着饭
打电话给我问有没有空
说连续换了好几个电机了
开电机就跳总开关
总开关上接了几台机器
让我有时间去看一下
开车半个多小时
本来也有东西要带过去
结果万用表测量了一下绕组和铭牌电阻
10K左右
还有拆下来的不想试了
仓库里还有几个旧的
再测量一下
两个也是坏的
其中一个电阻只有几十欧
然后老板带我仓库去继续找
仓库里旧的新的还有好几个
有些拆下来换了进口轴承
又拿出来一个测量还行
搬到车间接上三相线
通电运转正常
我说下次你只要拉一根火线
接在下面接线端子任意一根
电表量一下亮的肯定不好
我看电机都是Y型接法
电机功率都是2.2到4KW样子
修机器修电路一切现象都有可能
26-09-28 18:19
这跟我前几天去一个客户调试设备,机器一个Z轴用的一个带刹车步进电机,第一次上电,点动电机没有反应,脉冲数有变化,检查线路,检查刹车线路,其他线路也没有问题,于是换了一个旧的,还是不行,又换了一个旧的还是不行,搞得人怀疑人生,直到换第3个才正常,连续3个电机都是坏的,我这运气也是没谁了!表情表情
26-09-29 19:48
这就是好坏产品放到一起的结果,没人管理,最后谁都不知道那个是好的?哪个是坏的?只能重新试一遍
26-09-29 20:35
难道换电机上去前都不测试么
26-09-29 21:27
测试电机都不用摇表了?真是绝缘问题,万用表是量不准的
26-09-30 07:45
我是不可能去买一个摇表的
几年接触不到一次检查电机
接一根火线基本就有数了
机器油缸哗啦哗啦漏油
端盖密封活塞都是使用的O型圈
速度上不去死命调溢流阀
电机过载就烧了
26-09-30 08:00
摇表又不贵,有些东西还是要用到的
26-09-30 08:57
用不到 我不专业修电机
26-09-30 11:30
摇表几十块钱,当然,不用也能判断电机坏。不过呢,误判一次的时间和精力也比表贵多了
26-09-30 14:57
换下来的坏的竟然也不在电机上做个标记,看来维修设备的也是个打诨的
26-09-30 16:15
上一页下一页
