变频器维修
主题:求助指导
点击:484 回复:14
哪位大师知道,这是汇川MD310T18.5KW的主板,上电报A09的故障,检测直流母线电压250V,稍等一下会慢慢升高,等十来分钟能升到300V,这肯定是电压检测电路有问题,但看着这么密集的元件排列,不知道那一块那个元件是电压检测的电路。有大神知道的指导一下,先谢谢了!
26-09-12 07:11
26-09-12 07:20
Tivian
第一 B+通过几个电阻串联取得采样电压,第二,注意开关电源次级高电压小容量的电容,具体还是要分析电路
26-09-12 10:47
qw945923000
新手要做的第一个就是先把电阻电容量一遍,能解决70%的问题。
26-09-12 14:03
变频器DC检测电路基本上有二种,直接侧和开关电源变压器次级侧。没有维修变频器基础,建议送修吧!
26-09-12 17:04
wangbiao19
他说的这种情况肯定是电容失效了
26-09-12 18:07
Tivian
wangbiao19
在 2026/9/12 18:07:15 发言
【内容省略】
确实有可能,棕色电容旁边那个小电容检查一下
26-09-12 18:32
czhaii
汇川电容 大家都懂得
26-09-12 19:19
都是大师级的,就是那个100v0.47uf的小电容失容,容量小了一半造成的此处电压低27v换了电容后53v,上电不报警继电器吸合。还是研究的少看不出来它是电压检测电路上的电容。多谢指导!
26-09-13 22:36
yuanyuesheng
汇川MD320母线电压取样电路:
R25、R27也要注意,是对取样电压的分压。
最后修改:
2026/9/14 9:12:11
26-09-14 09:09
探展26工博会 CLPA合作伙伴 伊东电机
探展26工博会CLPA合作伙伴—北京骥远 CC-Link解决方案 自研芯片&自主可控
探展26工博会 CLPA合作伙伴 南京码讯
探展26工博会CLPA合作伙伴 科迪通达
测试
探展ADT达智汇—IE TSN国产化芯片解决方案 & 基于 IE TSN的具身通讯网络
低时延<0.5ms 抖动!南京码讯MXLink系列赋能智造无线转型
TE Connectivity 2026财年第四季度销售额增长12%,每股收益增长逾20%
