运动控制
运动控制
主题:现在的伺服响应速度有这么快了吗?
点击:420 回复:14
YXBK
不说激光怎么切割
就算一秒钟走5个圆圈,一个只有200毫秒,是走圆形的,就是电机必须要正转也要反转
26-09-03 10:33
YXBK
还有1秒8个孔的
26-09-03 10:57
今天刚修了一个3kw的,速度很慢几秒钟一个孔。当然了,空比这个大三倍
26-09-03 18:00
Tivian
直径三倍,面积差不多10倍了,算下来也不慢了
26-09-03 19:44
YXBK
Tivian
在 2026/9/3 19:44:57 发言
【内容省略】
切割路径是周长吧,直径大三倍,周长也是三倍
几秒钟,就算是4秒一个,那个可是0.2秒,20倍
26-09-03 20:34
YS-W
确实理解不了,我见过的激光切割都是小功率的,激光头是固定不动的,没有伺服步进一类电机,一样可以切割各种形状。不过有加工范围的。
26-09-04 06:47
goldage
激光头固定的话,动的是工件
26-09-05 21:33
机栝
相当快,我现在项目用的都是毫秒级正反转,不超过50ms内换向,就是惯量比要很小,大马拉小车
26-09-07 08:45
第三颗牙
图片上有标识,两个轴,一个是7M/MIN,一个是9M/MIN,也就是116.7mm/S,150mm/S。这个对传动系统来说没有难度。
另外,程序应该有补偿,从图片看圆是椭圆的。切出来是圆的。
宣传视频
26-09-07 08:55
czhaii
是不是有韬定律
26-09-07 08:59
探展26工博会 CLPA合作伙伴 伊东电机
探展26工博会CLPA合作伙伴—北京骥远 CC-Link解决方案 自研芯片&自主可控
探展26工博会 CLPA合作伙伴 南京码讯
探展26工博会CLPA合作伙伴 科迪通达
测试
探展ADT达智汇—IE TSN国产化芯片解决方案 & 基于 IE TSN的具身通讯网络
低时延<0.5ms 抖动!南京码讯MXLink系列赋能智造无线转型
TE Connectivity 2026财年第四季度销售额增长12%,每股收益增长逾20%
