首页 传感器论坛
主题:微型零序电流互感器可以应用在哪些领域?
点击:267 回复:7
除了UPS、充电桩、断路保护器、小家电外还能应用在什么地方?
26-09-01 16:34
一、核心应用场景
1. 住宅与民用建筑配电系统
家庭漏电保护:安装在入户配电箱中,监测电路中的剩余电流,防止触电事故
淘宝
潮湿环境防护:浴室、厨房等潮湿场所的用电安全保护
儿童家庭安全:对漏电敏感的家庭环境提供额外安全保障
2. 工业配电系统
工厂低压配电:监测生产线、设备供电回路的接地故障
电动机接地保护:检测电机绕组绝缘劣化或接地故障
电缆线路故障定位:用于长距离电缆的接地故障监测
3. 商业与公共建筑
数据中心配电:保障服务器机房等关键设施的用电安全
商场/写字楼配电:监测公共区域和办公区域的漏电情况
医院供电系统:对医疗设备的漏电保护要求较高
4. 电力监控与故障诊断
三相不平衡监测:检测三相负载不平衡导致的零序电流异常
CSDN开发者社区
绝缘劣化预警:通过零序电流变化判断设备绝缘状态
接地故障保护:触发保护装置动作,切断故障回路
CSDN开发者社区
26-09-01 17:50
我们这边浴室里面装的也有这个,提高在潮湿环境的用电安全
26-09-02 08:26
ai的答案,这你也给分
26-09-02 11:48
楼主只要结果不问过程,
26-09-02 11:55
其实更想知道的是不同电流比分别应用的产品是什么~
他这个一看就知道AI搜索的,首评我就给分了,主要是我自己没有表达到位
26-09-20 10:25
最讨厌这种ai的答案,你可真是助纣为虐了
26-09-20 11:08
表情
重新发个悬赏
26-09-22 08:44
