首页 电工技术 电工技术
主题:大師們:有修過這板的嗎?誰有電路圖
点击:441 回复:13
自己画就行了
26-07-28 23:52
直流有刷电机控制是嵌入式系统中的常见需求,涉及 机器人 、智能小车、电动工具等广泛领域。要实现电机的正转、反转、刹车和调速,最经典、最核心的电路就是H桥。其名称来源于电路形状像一个英文字母“H”:电机位于中间,四个开关管(通常是MOSFET)分列四臂。
MCU的GPIO无法直接驱动电机,原因有三:1) 电流不足;2) 电压不匹配;3) 无法控制方向。H桥电路完美解决了所有问题。本指南将带你从零开始,理解、设计并搭建一个由N沟道和P沟道MOSFET构成的、由MCU直接控制的H桥 电机驱动电路 。
第一章:H桥基础工作原理
1.1 电路基本结构与开关逻辑
一个标准的H桥由四个开关(S1, S2, S3, S4)和一个电机(M)组成。电机连接在左右桥臂的中点。
Vmotor (VM)
S1     S3
 |--M--|
S2     S4
GND
text
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
控制逻辑如下:
   正转:关闭S2和S3,导通S1和S4。电流路径:VM -> S1 -> M -> S4 -> GND。
   反转:关闭S1和S4,导通S2和S3。电流路径:VM -> S3 -> M -> S2 -> GND。电流反向流过电机。
   刹车(动态刹车/滑行刹车):
   滑行刹车:关闭所有开关。电机依靠惯性自由滑行停止。
   动态刹车:将电机的两端短接在一起(如导通S2和S4,或S1和S3)。电机旋转产生的反电动势会在短接回路中产生电流,该电流产生制动力矩,使电机快速停止。
   停止(高阻态):关闭所有开关。与滑行刹车相同。
   调速:在“正转”或“反转”状态下,对控制对应开关管(通常是低边管)的PWM信号进行占空比调节,改变电机两端的平均电压,从而实现速度控制。
重要警告:绝对禁止的“直通”状态
严禁同时导通S1和S2或S3和S4(即同一桥臂的上下管同时导通)。这会造成电源VM到地(GND)的直接短路,产生巨大的短路电流,瞬间烧毁MOSFET。这是H桥设计的首要安全准则。
1.2 开关器件的选择:为什么是MOSFET?
早期H桥使用BJT,但现代设计几乎全部使用MOSFET,尤其是功率MOSFET,原因如下:
   驱动简单:MOSFET是电压控制型器件,栅极(Gate)驱动几乎不消耗稳态电流(仅对栅极电容充放电),对MCU更友好。
   导通损耗低:优秀的MOSFET具有极低的导通电阻(Rds(on)),在大电流下压降和发热远小于BJT的饱和压降。
   开关速度快:适合高频PWM工作,实现更精细的调速和更低的噪声。
26-07-29 06:18
引用 czhaii 在 2026/7/29 6:18:29 发言【内容省略】
回答用上AI了?
最后修改:2026/7/31 9:36:32
26-07-31 09:36
前两天我也遇到这个问题,找人开发板子,有两路直流电机就用到H桥了。
26-08-08 08:34
上一页 上一页
