首页 人机界面 人机界面
主题:步科的老屏程序转换成威纶通的文字乱码,谢谢
点击:210 回复:9
我用EB8000转换时文字为什么变成了乱码##,如何修正过来
最后修改:2026/7/21 21:02:07
26-07-21 20:58
两种屏不同牌子,能转吗?
26-07-21 23:54
老屏是EB500版本软件编写的,有些眅本与EB8000的字体不兼容就出现乱码。
26-07-22 02:01
有解决办法吗,步科的这个程序 用EB500反编译出来也是乱码
26-07-22 05:19
不同品牌的触摸屏,估计不能转换。
26-07-22 08:06
EB500软件 上传的时候东方语言 再试试
26-07-22 09:31
有没有试过改字体
我之前碰到过,都是威纶通的程序,反编译就有乱码
后面发现只要是宋体就正常,就全部改成宋体,好了
26-07-23 08:40
用步科的软件,不要用威纶的;
26-07-23 09:50
EB500软件2.61以后两个品牌好像分开了。
26-07-24 16:45
引用 rockmusic 在 2026/7/22 5:19:04 发言【内容省略】
我以前是威纶通的,在软件上正常下载到屏内是乱吗?因为是上载的,只好重新用自己的软件全部重新输入一遍。你是步科的可先用步科软件确认字体内容,然后再用威纶通的重新输入吧。
26-07-25 06:15
