首页 电工技术 电工技术
主题:【今日话题】老师们,在配电柜电气元件选型的时候,3P和4P断路器怎么选择?(20260713)
点击:408 回复:22
第一个问题:一般来讲,每个配电柜会有一个总开关,这个总开关你们是选择直接3P+零排;还是3根火线和一根零线先进4P断路器,再把零线接到零排上?
第二个问题:从动力柜出来需要接到检修箱,怎么选?
           1)动力柜的断路器选3P,零线从零排上接,接到检修箱也是3P断路器加零排
           2)动力柜的断路器选4P,检修箱选3P+零排
           3)动力柜的断路器选4P,检修箱选4P+零排
有经验的老师来指点一下,谢谢
最后修改:2026/7/13 10:24:41
26-07-11 16:12
我们是用3P断路器
零线、地线都是直连的,不经过任何开关
26-07-11 16:48
实际应用,大功率的强电柜,一般是3P加零排
小功率柜可以考虑4P
26-07-11 21:28
看什么配电柜,我做的小箱子,功率20KW以内的,标配。
电源进- 施耐德隔离开关,旋钮在外面- 进柜子内部总空开4P,4P,4P,出来的N,进N线排或者端子排,L对应分配就行。
为啥要用4P,因为上级可能带漏电,如果该设备N线对地轻微漏电,找问题方便许多,断隔离+拉总4P,就OK。
如果是3P,极有可能你会拆几台设备的N线才能搞定问题,多修几次麻烦的漏电就知道爽歪歪了
最后修改:2026/7/11 22:07:07
26-07-11 22:06
一般是3P加零排
26-07-12 08:41
个人做法:先列出(大概)线路负载功率,然后再选配置
26-07-12 15:20
选3P,我碰到过4P下面带变频器容易报警
26-07-13 07:59
我们是总开关3P加零线地线端子排,后面选用4P漏电断路器分到各个之路,防止有一路漏电就会跳总电,影响其它之路设备的正常工作
26-07-13 08:16
引用 INotKissBoy 在 2026/7/13 7:59:53 发言【内容省略】
变频器是单相的吗?
26-07-13 14:05
4P的断路器N线应该是一只导通 不受开关的影响
26-07-13 17:19
上一页下一页
