首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:触摸屏数据存不上
点击:308 回复:20
引用 第三颗牙 在 2025/12/17 8:52:45 发言【内容省略】
客户说就这一个
25-12-17 15:08
引用 ZCMY 在 2025/12/17 13:36:55 发言【内容省略】
二手设备仅此一台
25-12-17 15:09
触摸屏数据都是PLC这边存储和传输吧,电池没电断电保持数据没了吧
25-12-18 15:53
引用 hmz810220 在 2025/12/18 15:53:40 发言【内容省略】
最终数shi发给PLC,但数据输入范围应该是屏这边的事
25-12-18 18:00
是的,其他都好的
25-12-18 19:47
电池换好了,plc的电池告警已解除,但是转速输入功能还是不行
25-12-18 19:49
这个不监控程序估计不好处理了
25-12-19 08:12
如果只有这一个参数的话,估计是原程序就这样,不让修改,或者编程的时候失误导致。
不存在软硬件问题。
25-12-19 08:37
引用 第三颗牙 在 2025/12/19 8:37:04 发言【内容省略】
这个不可能,在卖家那里试机时,是可以输入并且主机会转的
25-12-19 19:47
数据可以存在PLC上也可以存在触摸屏上,只有设计者才知道存在哪里。但你的PLC都报警了,先把电池换了看看
25-12-19 22:46
上一页 下一页
