首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:触摸屏数据存不上
点击:310 回复:20
施耐德的触摸屏输入数据存不上,我好像看到其min最小值与max最大值都变成0了。是触摸屏的某些数据丢了吗?谢谢
25-12-14 20:22
1是屏设置问题,2是PLC程序问题。你这是新屏使用?还是旧屏出现的故障?
25-12-15 16:08
引用 YS-W 在 2025/12/15 16:08:17 发言【内容省略】
一位卖二手设备的卖出的旧机器。卖到外地了。旧屏而且plc电池也报警了
25-12-15 22:03
你这个问题可能出在PLC上,最大值与最小值可能引用PLC内存地址里面的值,PLC电池没电数据清零了,可以试试寻找触摸屏的设置界面里面有没有。
25-12-16 07:28
引用 877476825 在 2025/12/15 22:03:54 发言【内容省略】
这就理解了,问题在plc 楼上的也说了,最大的问题是可能程序没了,所以会出现这个现象。也有可能程序设置的参数因电池没电丢失造成。
25-12-16 15:11
引用 YS-W 在 2025/12/16 15:11:59 发言【内容省略】
刚问了客户:程序有的,其他功能还好,这个就这个参数输入不进去
25-12-16 20:02
PLC程序可以做上下限控制
屏一班也有这个功能
如果客户二个程序都有,查看一下就好了
25-12-16 23:12
只有这一个参数不能修改么?
25-12-17 08:52
其他都没问题的话,可能是你这个数值需要先设定它的输入范围吧,你看看先讲它的最大与最小值设定完再看能否输入数值?
25-12-17 09:43
PLC有一样的正常工作的换个试下;
25-12-17 13:36
上一页下一页
