工控软件
亚控WellinTech
主题:组态王画面放置表格以后,能不能放置动画图块在表格上面显示?或者使用变量控制表格单元格的颜色?
点击:181 回复:11
mnq
组态王画面放置表格以后,表格总是在最前面显示,其他组件都不能放在表格上边显示,比如动画图块。
最后修改:
2024/4/11 16:21:16
24-04-11 16:17
知道一点
应该有个属性~放在最前面
24-04-11 17:16
mnq
知道是有属性设置,但是图件放不到表格前面,你可以试试。
24-04-12 14:21
知道一点
表格的是不是设置在前面?
使用弹窗功能
24-04-12 16:47
mnq
同一个画面上,在表格上面放置动画,就是在表格中的动画或图块,要求图块可以随表格一起上下滚动
最后修改:
2024/4/13 14:02:22
24-04-13 13:55
知道一点
mnq
在 2024/4/13 13:55:05 发言
【内容省略】
你的意思是表格在屏幕上是可以上下移动的?
还是表格位置固定,表格内容会上下移动?比如A5B6的表格内容可以上移到A5B7,或下移A5B5?
在A5B6点开的图片会追着表格上下移动?
如果A5B6上到表格顶端,这个图片还有点看吗?
有啥意义?又是某个大脑袋提出来的吧
24-04-14 19:16
mnq
表格行数大于表格窗口显示范围,所以需要表格上下滚动显示,表格内容有各类数据和图块同步滚动,像EXCEL表的功能,可以鼠标滚轮操作。
24-04-15 08:50
mnq
组态王好像能够直接调用显示EXCEL表格数据,忘记是用哪个表格控件了,好像是历史数据表格,如果是它,它不能像EXCEL表那样,表中放置图块
24-04-15 09:03
知道一点
色块是怎样添加进去表格的?
原以为是在表格上面弹出“动画”
现在看来是在表格里添加“动画”~这应该是制作表格的问题
24-04-15 11:06
mnq
是的,表格中添加动画,EXCEL是可以添加的,但是组态王表格不能。所以想到组态王是不是能调用EXCEL表,要能连同其中的图块一起调用,现在还没找到怎么能行。
24-04-15 11:29
中控技术以数智赋能,构建“AI+”的制造业数字化新模式
工博会邀请函
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
中国企业首次牵头!6G标准化工作启动,有望2030年前具备商用能力
三菱电机加入日本“30%俱乐部”,支持增加女性企业高管
倍福 | TwinCAT 3 CNC:集成全新功能与工艺软件包,引领智能制造新纪元
4000亿,今年港交所最大IPO敲钟了
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
