工控软件
力控软件
主题:力控怎样自动生成温度曲线报表?
点击:425 回复:3
我们激光加工有个需求,就是要记录激光打在材料表面产生的温度。每次出光大概就是10秒-60秒。这个温度有非接触式的传感器测量,比如在PLC里D100是这个温度。现在需要每次出光完成后自动生成温度记录的曲线,方便以后查看。温度曲线—横坐标是时间(也就是几点几分几秒开始出光,几点几分几秒停止),纵坐标是温度值(也就是D100这个值)。我希望力控画面里有一个按钮,名称是“出光温度记录”,点击后能弹出来1个窗口,窗口是文件夹,可以选里面保存的某个曲线并查看。
请问力控里能实现这个功能吗?
23-10-21 13:27
pqsh
不能.
你说的东西没有自己弄清楚.
首先你没有记录出光和停止的事件(DO), 只记录了温度, 温度和出光停止并不一定对应.你也许是想用出光和停止来做事件, 记录温度,一次一个分段文件, 但你也要规定记录温度的间隔, 太快了不行, 大概1秒比较合适.
其次,你说的数据都能保存, 但你说曲线就不行了. 你可以用数据加载excel做曲线.
另外,力控自己就有曲线功能, 你也许可以在力控里面查看, 也可以截图保存.
23-10-21 19:38
goldage
先说一下你的测温的方式是怎样实现,测温时间和面积这些都是涉及到整个系统的稳定性
23-10-21 21:16
我们使用非接触式的测温传感器,对准激光打在金属表面的位置。没出激光时,这个温度就是常温,激光打的瞬间温度应该就有几百度。一旦关闭激光,这个温度会快速下降到室温的。这个温度被实时采集,经转换后在PLC里(比如是D100这样一个32位浮点数)。我需要记录的就是从出光,到关光这个时间内的温度。我希望得到1个温度曲线,横坐标是时间,纵坐标是温度值
23-11-02 15:43
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
ABB与威腾电气携手成立新合资公司,加速科技创新更好服务市场
全球6G标准化工作进入实质阶段,中企扮演什么角色?
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
4000亿,今年港交所最大IPO敲钟了
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
