工控软件
力控软件
主题:力控软件的旋转问题
点击:434 回复:2
各位大神,请教1个力控软件的问题。
我在软件里画了1个圆盘(如图)。我希望圆盘能旋转起来,比如根据PLC的D100这个变量,数字为0就不旋转,变量的数字越大就转的越快。请问这个想法,可以在力控里实现吗?
23-09-26 16:08
bnnyygy
惭愧,一直没在上位机弄过动画。
最多就是变个颜色,指示IO,或者按下去变色这样,
23-09-26 19:35
pqsh
首先, 你得想好了, 圆盘转起来, 是要有视觉效果的, 如果是同心转, 没有附加颜色, 是看不出来旋转的.
其次, 你要多快? 实际上上位机更新画面有定义速度的, 一般快不了.
然后说你的旋转, 一般旋转, 至少要3个色块或时间间隔, 因为2个看不出正反.
一般定个旋转变量, 从1到2到3,然后对应不同的角度.
还有一种就是你让D100一直变, 然后图形旋转对应D100角度.
参考流水动画.
23-09-26 21:15
十万个“魏”什么 | 工业物联网——智能制造的“魔法引擎”
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
西门子以人工智能赋能苏州产业智能化转型升级
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
工博会 | 创新加速,CC-Link协会即将开启5G无线新征程
