工控软件
工控软件
主题:导出的历史数据是CSV格式的,有没好的曲线查看软件?
点击:327 回复:5
truezhang
如题,以前都是再excel里面生成曲线查看,但不能拉伸平移这些功能,根本不好用,有没专门查看这个格式的软件?
22-11-22 07:32
pqsh
EXCEL加几句语句就行.至少你需要拉伸平移按钮吧.按钮加几句代码,很好实现的.
至于数据曲线软件,应该也是有很多的,还有网页型的,但是一般也不全适合你(需要你自己改造,比excel的工作还多),或者收费提供支持.
22-11-22 10:47
三维组态设计
用matlab 或者maplab
22-11-23 08:40
truezhang
pqsh
在 2022/11/22 10:47:33 发言
【内容省略】
能否说下在VBA里面大致用到哪些函数可以实现拉伸平移这些功能?
22-11-24 09:42
蛇会大学
用WPS就可以了
22-11-24 10:27
pqsh
truezhang
在 2022/11/24 9:42:07 发言
【内容省略】
我想这应该不是图形的功能,图框是固定大小的,所以拉伸的效果不过是取数(时间)范围的事情,而平移不过是取数(时间)开始点的问题.所以,你把数据读进来(进不进单元格都行),然后给图表的数据选择时间的时候,修改单元格(数据)位置和范围就行.
22-11-24 17:44
上海昭穆工博会邀请函
4000亿,今年港交所最大IPO敲钟了
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
从精密测量到超长续航,矽敏科技在SENSOR CHINA 2024展现全面优势
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
9月24日直播预告 | 2024工博会震撼来袭——图尔克展台现场直播
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
