工控软件
亚控WellinTech
主题:组态王动态修改IO变量
点击:2023 回复:4
GaoJC111396
目前在用组态王做项目,使用modbusRTU协议,由于变量较多,且变量地址相邻,是否有方法能够在程序中动态修改IO变量地址从而减少变量使用个数。
21-04-23 16:23
高阳8W5C
你说的是在监控画面自动添加变量,并且自动进行变量递增。
这个功能我没发现。
在MCGSPRO有阵列功能,可以实现。
21-05-24 15:18
mnq
在脚本中使用条件计算,增减IO地址码,赋给显示变量就可以了。
最后修改:
2021/11/23 14:43:31
21-11-23 14:43
qiuyue136
如我有两个流量计,采用modbusRTU通讯,不同的通讯参数,我可以设定流量计采用统一通讯参数(com口、数据位、停止位等),但采样寄存器地址不一样,预先设置好IO变量再计算切换可以实现对应显示地址,但事先不知道地址,要到现场调试,想在程序窗口界面下修改IO变量的寄存器地址,这怎么实现呢?
22-12-18 09:59
llg12127
做成结构变量,是不是就显得少了呢?
然后可以应用导出excel修改变量,岂不快哉?
23-01-14 11:19
喜报丨珞石机器人入选工信部《首台(套)重大技术装备推广应用指导目录》
头顶 “ 中国第一MEMS传感器企业 ” 歌尔微拟赴港上市!
ABB与威腾电气携手成立新合资公司,加速科技创新更好服务市场
全球6G标准化工作进入实质阶段,中企扮演什么角色?
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
4000亿,今年港交所最大IPO敲钟了
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
