[quote]授權複製利器.....
以下是引用老獅子在2004-6-27 13:49:00的发言:
四川某公司開發之軟式磁片複製TOOL,當然受全能全面性複製.速度雖慢,卻一定成功.
[/quote]
KingCopy完全使用教程
-----阿蒙制作
KingCopy是一个非常好用的软盘复制工具.本站的KV3000杀毒王和瑞星2003的钥匙(A)盘就是用它制作而成.可是好多网友说不会使用,因此阿蒙就制作了本教程.如果你看完教程后还不会,那.......我晕了.
从本站下载的KingCopy.zip解压到一个目录,然后运行KP2000.exe.
请注意:你最好使用98(ME)软盘启动机子,然后运行程序.
kingcopy.exe运行后出现如下界面:
(图一)
使用方向键可以选择不同的操作菜单.就是在显亮的菜单中回车.
一:直接复制软盘:将你要复制的软盘(源盘)插入软驱,然后选择(Reading disk)读取磁盘,磁盘读取完成后你有两种选择,1:写入磁盘.2:保存为文件,以后使用.如果你只是要复制一张磁盘就取出源盘放入一张空白的软盘然后选择(Write to disk)写入磁盘,写完后磁盘复制就完成了.如果你想将这张磁盘的信息以后重复使用就可以选择保存为文件.以后用KINGCOPY读取文件写入磁盘后和源盘是一样的.读取磁盘完成后,选择Another option出现如下界面:
图二
文件保存后按ESC就可以返回到原始的程序界面进行其他造作.
这样磁盘的复制和保存就完成了,本站制作的KEY盘就这是样制作的.
二:使用KC文件制作软盘:
当你有了KC文件想要制作磁盘的时候,在图一界面中选择Another option,出现如下界面:
图三
然后按ESC返回到图一界面,选择Write to disk(写入磁盘)就可以了.
提示:在写入磁盘的时候如果信息窗口出现红色的E,表示写入错误,这一般是因为软盘质量不好造成的.你可以测试一下如果作成的磁盘能够使用就算了,如果不能使用换张质量好一点的软盘重新制作.
最后修改:2005-8-15 0:10:54
