首页 工控软件 工控软件
主题:Wincc v7.3安装问题
点击:3629 回复:12
Wincc v7.0sp3安装提示这个是什么意思?大神帮看看,系统是Windows 7旗舰版,64位。
18-04-28 20:21
引用 随遇而安ZPgM 在 2018/4/28 20:21:48 发言【内容省略】
意思是让你重启你的PC,然后再执行安装程序。
如果重复出现这一提示,请按照以下提示操作:
如何解决反复重新启动机器还不能安装西门子软件的问题
论坛上很多人受西门子软件安装需重新启动机器,然而启动机器后又提示重新启动机器,然而反复重新启动仍然出现这样的提示,导致软件不能安装。现在给出解决方案:
在注册表内“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”中删除注册表值
“PendingFileRenameOperations”
不要重新启动,继续安装软件。
现在可以安装更多程序而无需重启计算机了。
天哪,这种问题我已经回答了12年了。
Good Luck~
18-04-28 20:29
引用 cvlsam 在 2018/4/28 20:29:41 发言【内容省略】
不要重新启动,继续安装软件。
天哪,这种问题我已经回答了12年了。
他不会22年也正常要问的。
18-04-28 20:52
谢谢,
18-04-28 22:43
源文件也不能在中文目录里哦,建议放在根目录
18-04-29 07:20
西门子好多软件都存在这个问题,偶也遇到过。
18-04-29 12:59
好吧。这个我确实困惑了一整个星期,后来也是百度查的。
18-04-29 22:30
这个管用!今天刚刚装过!
18-05-02 17:09
现在还在用wincc7.0吗?这个安装百度里都有现成的案例。
18-05-04 09:00
上一页下一页
