首页 工控软件 亚控WellinTech
主题:组态王一般掉线原因有哪些?
点击:3241 回复:9
这里我共总结了两个原因,一是组态王中有多余的点,这里可能有PLC中没有的点;二是定义变量时的刷新周期太快,就可能会掉线,建议改成500ms,其它的掉线原因还得需要各位大神来补充
18-01-29 09:11
学习了,通讯不好,是否跟现场环境有关。
18-01-29 09:27
也有可能是干扰引起的吧?
18-01-29 09:46
大部分都是d版的,正常
18-01-29 09:53
该用户被锁定!
18-01-29 14:44
和现场环境因素也有很大关系,可能会有一定的干扰
18-01-29 14:50
干扰可以先排除,地线接好,通讯线用屏蔽线,可以加上磁环。
18-01-29 18:34
其实说到底就是通讯问题!
干扰或者衰减都是通讯上的事!
18-01-29 20:12
我前段时间用了5.53做了几个项目(D版),我都是100mS刷新周期,一直正常
18-01-30 22:21
现场的电磁干扰,电气连接不良,电源输出纹波系数过大,等等
18-02-01 11:57
