Supermizer(超能士)抽油机上的应用
Supermizer(超能士)
节能变频器在抽油机上的应用
针对抽油机(俗称磕头机)实际各种工况和油田对增产节能的迫切要求,我们开发了一个节能型变频控制抽油机电控系统。它能使传统的单鱼头或双鱼头抽油机提高控制性能,增加油产节约能耗,具体表现为:应用的本控制系统(以Supermizer SMX节能变频器为主体)后,抽油机就能按不同的地质,不同的采油工艺进行人为冲程参数设置,同时在每一冲程过程中能以5000/次的速率,监控电动机在不同负荷率的用电功率,从而获得最有效的节能供电。当本控制系统以Supermizer、VMX节能变频器为主体时,配合单片机或PLC,除了有以上的性能外还可以显示冲程,冲次运行频率,输入电压,输入电流等工艺参数。手动设定冲程上/下冲次控制摸式,速度微调。
根据抽油原理和地下液体气体等运动规律,抽油杆下行(下冲程)应该较快,这样做可减少下行时间泄泵泄漏,上行(上冲程)速度较慢,则可以增加渗油量,从而提高产量,并且显著节能。本系统通过相应的工艺参数设定后能较好地控制抽油机,满足最佳的工艺要求,为了使本系统能适应各油田恶劣的野外作业条件,我们还作了系统的扩充开发,根据不同的场合,配上不同的应用组件,可实现智能化全自动控制,监控变频器的运行状态自动实行故障工频切换,报警,监控环境温度,能适应最恶劣的条件为-40℃~+65℃同时还能为计算机遥控遥测提供相应的准备。
总之,抽油机通过改造后应用本系统,在各种不同场合均有可贵的节能效果。因为抽油机属泵类负载,用本系统其耗电功率P∝N3。如调整转速N满足最佳冲次及上下冲程转速,若转速N为一半额定转速,则其耗电仅为电机额定功率的1/8通过Supermizer(超能士)节能变频器很方便地即可实现,可见效果惊人。总之,节能型变频控制抽油机电控系统能实现省电约15~25%,提高原油单位时间产油量15~45%。确实是大幅度降低原油生产成本的重大举措。
上海恒聚实业有限公司(工控部)
要了解详情请与我公司联系,我们为您免费提供咨询服务.谢谢!
总经理:宋兆权 总工程师:李秋华 市场:刘小姐
24小时热线: 13916502296 http:www.hengju-sh.com
上海恒聚实业有限公司 Fax: 86-21-62515852 Tel:021-62401760
