本系统针对超市设备综合监控管理系统设计。本方案采用紫金桥管理平台软件,连接现场硬件设备,构建整套设备综合管理系统。该系统通过实时采集每块仪表、设备的各项参数,并进行汇总统计分析。本系统将以报表、饼图、柱状图、曲线等方式进行展现实时和历史数据。本系统充分考虑系统后期扩展要求,采用模块化设计,尽可能预留后期数据接口,减少后期扩展和维护的工作量。
现场概述:
现场有若干智能电表,通过松下DLU的模块,将松下仪表的各项参数以MEWTOCOL协议(以太网)的方式发布出来。现场还包含中央空调、PLC等其他硬件设备。系统可以同步连接所有仪表设备,并可以和其他监控管理软件进行互通,进行数据采集、汇总、分析,同时系统将提供相关数据的手工录入和查询功能。
系统可以实现对设备的自身参数,运行状态,故障报警,故障类型,设备利用率,设备保养信息等重要数据的实时采集和记录,便于管理人员实时掌握员工操作状况,设备运行状态以及评测设备维护工作,进一步发掘生产效率,降低运行成本。
系统基本功能:
系统基本功能如下:
◆现场数据实时采集
实时采集现场的设备的各个数据。
◆实时数据仿真显示
软件提供专业化流程图工具可以展现和现场接近的监控界面,管理人员随时了解生产装置运行状况的动态信息,及时准确掌握设备的动态,对管理过程中出现的问题及时做出响应,提高管理效益、降低能耗。
◆历史数据管理
利用紫金桥实时数据库,可以实现设备数据的实时数据压缩存储和快速访问。
◆手工录入
如果需要,提供水表、煤气的数据的手工录入接口。
◆灵活的历史查询方式
软件支持报表、曲线、直方图等多种模式查询历史数据;
◆报表查询
可以通过报表查询历史数据和实时数据,并可以通过固定的报表格式(日表、月报、年报)进行查询。报表自身可以单元格为单位设置颜色、背景、格式和脚本动画;报表支持数据导入、导出,打印、打印预览、可以灵活设置打印参数,同时报表还支持关联其他关系数据库等多种功能;
◆曲线查询
可以查询单台或者多台色斑等数据实时曲线或者历史曲线;
◆报警记录
系统具有完备的报警管理功能,用户可以设定报警参数,分区域或者时间段,按等级查询报警记录。
◆安全管理
管理员可以设定相关操作人员的权限,具有不同权限的操作人员可以执行不同的操作。
◆远程监视和查询
管理人员可以通过远程计算机查询现场设备的实时和历史数据,第一时间掌握相关数据信息;
◆图表查询
系统提供柱状图、饼图等多种数据查看方式;
◆能效统计报表
自动对比同一时间段内不同部门的状态数据;
自动对比同一仪表(或部门)不同时间段内的状态数据;
统计数据分为水表、电表、煤气以及其他仪表;
◆自动生成历史文件
系统可以每日自动生成历史文件;
◆开放的数据接口
系统提供了开放的数据接口,可以通过OPC、DDE、Modbus、ODBC等多种方式和其他软件系统进行数据通信;
◆事件记录
系统提供完备的事件记录功能,用户的在实时数据库上的重要操作都有详尽的事件记录。
◆短信报警
系统提供短信报警功能,当系统出现重要报警信息时,会自动将相关信息第一时间以短信方式发送到相关人的手机中。
◆远程查看
其他人员可以通过局域网查看现场数据和历史数据。
系统测试标准
本系统按照如下标准进行测试:
a) 功能项测试
对软件需求规格说明书中的所有功能项进行测试;
b) 业务流程测试
对软件项目的典型业务流程进行测试;
c) 容错测试
容错测试的检查内容包括:
1) 软件对用户常见的误操作是否能进行提示;
2) 软件对用户的操作错误和软件错误,是否有准确、清晰的提示;
3) 软件对重要数据的删除是否有警告和确认提示;
4) 软件是否能判断数据的有效性,屏蔽用户的错误输入,识别非法值,并有相应的错误提示。
d) 安全性测试
安全性测试的检查内容包括:
1) 软件中的密钥是否以密文方式存储;
2) 软件是否有留痕功能, 即是否保存有用户的操作日志;
3) 软件中各种用户的权限分配是否合理;
e) 性能测试
对软件需求规格说明书中明确的软件性能进行测试。测试的准则是要满足规格说明书中的各项性能指标。
f ) 易用性测试
易用性测试的内容包括:
1) 软件的用户界面是否友好,是否出现中英文混杂的界面;
2) 软件中的提示信息是否清楚、易理解,是否存在原始的英文提示;
3) 软件中各个模块的界面风格是否一致;
4) 软件中的查询结果的输出方式是否比较直观、合理。
g) 适应性测试
参照用户的软、硬件使用环境和需求规格说明书中的规定,列出开发的软件需要满足的软、硬件环境。对每个环境进行测试。
h) 文档测试
用户文档包括: 安装手册、操作手册和维护手册。对用户文档测试的内容包括:
1) 操作、维护文档是否齐全、是否包含产品使用所需的信息和所有的功能模块;
2) 用户文档描述的信息是否正确, 是否没有歧义和错误的表达;
3) 户文档是否容易理解, 是否通过使用适当的术语、图形表示、详细的解释来表达;
4) 用户文档对主要功能和关键操作是否提供应用实例; 用户文档是否有详细的目录表和索引表;
