首页 工控软件 紫金桥软件realinfo
主题:基于紫金桥软件的温室大棚监测系统
点击:599 回复:2
概述
我国人多地少,人均占有耕地面积少。因此,要改变这种局面,只靠增加耕地面积是不可能的,要用新的方法来提高单位亩产量,温室大棚技术就是其中的一个好的方法。
温室大棚就是建立一个模拟适合生物生长的气候条件,创造一个人工气象环境,来消除温度对生物生长的限制。而且,温室大棚能克服环境对生物生长的限制,能使不同的农作物在不适合生长的季节产出,使季节对农作物的生长影响不大,部分或完全摆脱了农作物对自然条件的依赖。由于温室大棚能带来可观的经济效益,温室大棚技术越来越普及。成为农民增收的主要手段。
现有温室大棚的缺点:
随着大棚技术的普及,温室大棚数量不断增多,温室大棚的温度控制成为一个难题。传统的温度控制是在温室大棚内部悬挂温度计,通过读取温度值来知道大棚内的实际温度,然后根据现有温度与额定温度进行比较,看温度是否过高或过低,如果过高,就对大棚进行降温处理,如果过低就升温,就对大棚进行升温。这些操作都是在人工情况下进行的,这些都浪费了大量的人力物力,对于大棚数量很多来说,是面临的一个难题。现在,随着农业产业规模的不断提高,农产品在大棚中培育的品种越来越多,对于数量较多的大棚,传统的温度控制措施就显现出很大的局限性。
温室大棚自动监测控制系统
近年来电子技术和信息技术的飞速发展,带来了温室控制方面的一场革命,对于农业生产的增产增质增量产生了巨大的经济效益与社会效应。随着国民经济的迅速发展,现代农业得到了长足的进步,温室工程已成为高效农业的一个重要组成部分。计算机自动控制的智能温室自问世以来,已成为现代农业发展的重要手段和措施。它的功能在于以先进的技术和现代化设施,人为控制作物生长的环境条件,使作物生长不受自然气候的影响,做到常年工厂化,进行高效率,高产值和高效益的生产。
系统功能
本系统通过紫金桥监控组态软件可实时采集控制温室内温度、湿度、光照、土壤温度、CO2浓度、叶面湿度、露点温度等环境参数,以直观的图表和曲线的方式显示给用户,并根据种植作物的需求提供各种声光报警信息。对于监测记录可以形成日报表、月报表,并且可以打印。当温湿度超过设定值的时候,自动开启或者关闭指定设备。
1、友好的用户登陆管理界面
规定用户使用权限,不同德用户提供不同的操作权限,非用户不能登陆系统,保证系统安全。操作简单而富有人性化。
2、实时\历史、曲线\报表显示环境变化
实时趋势曲线可将系统采集到的数据以实时曲线的方式显示出来,以便于观察系统监测状态。历史曲线\报表可显示出各测量参数的日、月、季、年参数变化曲线,根据该曲线可合理的设置系统参数值。以及分析各参数变化对作物生长的影响。
3、系统监控
监控温室内温度、湿度等参数。当湿度超过设定值的时候,自动开启或者关闭喷雾设备。由PLC做下位的采集控制,即使在PC机不工作的情况下仍能保证系统正常运行。
4、多种形式的报警功能,适合不同场合需要
在监测时,如发现有监测的结果超出设定的报警条件时,系统会立即进行报警或者延时产生报警,报警形式包括:声光报警、电话报警、短信报警、E-MAIL报警等。
5、通过GSM网络,实现短信监控
系统可以结合SMS短信技术,利用GSM的全球资源,打造价格低廉、功能丰富的温湿度自动监控系统解决方案。在库房出现异常的时候,进行短消息报警,可设置短消息群发,及不同的时刻通知不同的值班人员。通过手机或电话振铃的方式,可以让系统发送当前的库房温湿度情况的短消息,实现远程监控。(此项功能需SIM卡开通来电显示)
6、远程数据访问、传输/故障诊断
通过授权的计算机可以通过web浏览器在远程读取主机计算机上的实时数据,实现远程的监测。
7、手动打印和自动定时打印
总结
实践表明,通过计算机自动控制系统大大降低了工作量,而且由于能精准控制农作物生长环境,作物产量和质量都大幅度提高,带来了可观的经济效益。
17-07-28 10:37
温室大棚测控系统是实现温室生产管理自动化、科学化的关键系统。通过对监测数据的分析,结合作物生长规律,控制环境条件,使作物在最佳小气候中,获得比室外生长更优的环境条件,从而使作物达到优质、高产、高效的栽培目的。
17-07-28 14:01
表情
17-07-28 14:06
