[摘要]:
随着工业企业自动化技术的发展,欧姆龙PLC以其优良的性能价格比、可靠性、灵活性、使用方便等特点在工业控制领域迅速发展,得到了越来越广泛的应用。其中CSCJ系列PLC具有一定的代表性。本文作者详细的介绍了紫金桥组态软件与CJ2M-CPU33 PLC通过FINS/TCP命令通信的过程。
[关键词]:紫金桥、欧姆龙、组态软件、PLC、以太网、FINS
一 硬件配置
图1-1 PLC面板介绍
1.手动调整PLC的UNIT No.和 NODE No.,默认UNIT No.= 0,NODE No. = 0x01。即PLC单元地址为0,节点地址为0x01。
2.通过CX-Programmer设置CPU CJ2M-CPU33模块的IP地址和子网掩码,传送IO表设置,如下图所示:
图1-2 PLC IP地址配置
3.修改电脑的IP地址:
CJ2M-CPU33的IP地址要与电脑同网段。
图1-3 上位机IP配置
二 软件设置
1.设备定义
设备定义时请选择:PLC/ORMON(欧姆龙)/TCP/IP(CS/CJ)。
2.设备专有参数配置
2-1 设备定义
目的网络地址:只有一个本地网络时,网络地址都设置为0,代表只有一个网络。如果有多级网络,则必须指定PLC所在的网络号,范围是1-127。
目的节点地址:在同一级网络里, 每个PLC节点地址设置为不同地址,一个节点地址对应一个PLC。若为以太网,目的节点地址则在PLC的CPU面板上指定,如图1-1
目的单元地址:同一个PLC一般包含多个模块,每个模块单元号互不相同,CPU默认为0,其余模块单元号则可按需、手动在模块面板上设置。
源网络地址:只有一个本地网络时,网络号都设置为0,代表只有一个网络。如果有多级网络,为了避免冲突,则必须指定各级网络号,范围是1-127。
源节点地址:在同一级网络里,各个连接节点的节点号需设置为不同号码, 一个节点对应一个PLC。若为以太网,上位机节点地址一般设为IP地址的最后一个字段,或默认0。
源单元地址:在同一个PLC中,各个模块单元号互不相同,CPU一直为0,其余可自行设置。
注: 由于通讯是在计算机和PLC的CPU之间进行的,所以目标模块单元地址和源模块单元地址都设置为0。
3.数据连接
2-2 组点连接
内存区:是把软件中的点参数与PLC的某个内存区建立对应关系的区域。
具体对应关系,请参见下表:
地址范围:上表格中寄存器地址范围仅供参考,具体内容请参考设备手册。
数据格式:是指把PLC内存区中的数据解析成已选择的数据格式,通常情况下都使用16位无符号数或16位有符号数。需要注意的是,选择格式时一定要选择正确。例如,32位数据覆盖了两个寄存器,所以如果组了一个32位的点,那么这个点覆盖了相邻的两个寄存器。
字偏移(十进制):是指寄存器的偏移地址。
位偏移:针对寄存器中的某一位。
