PLC的点数用限,资源宝贵,多用一二个点有可能要增大一个规格。以上图例应用场合如:
1,安全门,一台机器的安全门可能有多个但逻辑动作是一样的
2,气缸,某几个气缸到位后执行下一个动作
3,类似应用不胜枚举
点击:8955 回复:24
引用 zpy 在 2004-11-16 22:42:00 发言【内容省略】
不能说它没有用,而在于你怎么用。用多年前在改造一台原装德国全自动切管机时,发现很多传感器都是这样接的,不少是装在气缸上,如某二个气缸抬起来了才执行下一动作,它用二个传感器但只用一个PLC输入点,编程时还简单一点。比如它检测一条铜管(较长有2M多)位置有无放好,用了三个接近开关串接,只有三个接近开关检测到物体,才判断为有料。有些简单的方法是可以省成本的,如果钱是老板出的----无所谓!
