首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:下列程序的解释!
点击:2105 回复:1
--| |--- [>  D720      K2080]---------------------------------------[MOV     K2080  D720]
8000     K2080
         [<  D720   K2000   ]---------------------------------------[MOV     K2000  D720]
     中的[>D720   K2080]  指的是什么?'>'是指他们两个的比较吗?D720是地址,K2080指的是2080这个值吗?
     请赐教!
04-10-08 14:03
引用 bzwm 在 2004-10-8 14:03:00 发言【内容省略】
当D720的当前值大于K2080时,将2080这个十进制数值送入D720,当D720的当前值小于K2000时,将2000这个十进制数值送入D720
04-10-08 14:27
