有兴趣试用杰控FameView组态软件的,可以到 北京杰控科技有限公司 网站的下载中心 (http://www.fameview.com)下载 '开发版本' 试用
一、FameView 组态软件定位:
1、特别适合于PLC项目应用; 2、专注中高端应用及市场;
3、提供全面解决方案; 4、致力于行业应用; 5、提倡服务是产品组成部分;
二、FameView 组态软件主要功能:
1、简单易用,功能强大; 2、通讯稳定,速度快; 3、提供许多有特色的通讯驱动;
4、Excel组态运行数据库 5、画面支持:大画面、子画面、子窗口、多窗口
6、支持VBScript脚本 7、数据库连接、批量数据库连接、数据库补发
8、Crystal(水晶)和Excel报表; 9、短信服务和短信报警
10、网络服务、串口服务、ADSL数据服务 11、远程连接服务
12、双机冗余 13、Web服务器 14、OPC服务器
三、设备通讯
1、精心设计的设备数据表概念: 2、实现批量数据通讯,提高通讯速度;
3、底层数据格式统一,变量地址与设备无关,方便项目移植;
4、驱动开发简单快捷,运行稳定; 5、支持设备表离线模拟仿真;
6、支持并发通讯任务; 7、每个串口通讯是独立的任务;
8、每个以太网设备是独立的任务;9、每个驱动程序支持128个并发任务
10、支持多连接的以太网设备,每批数据可以是独立的任务;
11、某些驱动可以启动多个进程,从而支持更多并发任务;
四、西门子PLC驱动
使用最广泛的驱动,有数千套成功应用案例;
支持西门子所有通讯方式:MPI、PROFIBUS、PROFIBUS-DP、S7TCP、S7400H、PPI、3964R、AS511;
不需要安装西门子其他任何支持软件,如SIMATIC NET、STEP7等,不仅经济简单,更方便以后维护;
五、其他特色:
1、无缝绑定ABB各种PLC通讯;
2、AB以太网通讯,不需要RSLinx支持;
3、欧姆龙以太网通讯,不需要FINS/GateWay支持;
4、支持各种串口转以太网设备的直接通讯,不需要映射串口;
5、支持倍福的ADS变量通讯,在风力发电应用广泛;
6、支持GPRS/CDMA等远程设备通讯;
7、提供OPENCOM、OPENTCP、OPENGPRS等驱动,可自行定制简单的通讯;
六、远程连接服务
1、数据传输单元(DTU)具有串口(RS232/485)和无线宽带(GPRS/CDMA)接口;
2、DTU要设置三个重要参数:宽带固定IP/域名、TCP/UDP端口、站点名称;
3、中心站计算机安装FameView组态软件,配置并启动远程连接服务,并在宽带路由器中开放远程连接服务器Socket端口;
4、DTU上电后,自动尝试与远程连接服务进行连接,连接成功后,首先把站点名称发送给远程连接服务,进行登记注册;
5、远程连接服务成功注册某DTU站点后,发送站点上线通知给GPRS驱动程序;
6、GPRS驱动程序得到站点上线通知后,发送数据请求指令给DTU,由DTU转发给串口设备, 串口设备处理后返回数据驱动程序,完成一次通讯;
7、为控制流量节省费用,可定期或手动触发通讯,无通讯期间,数据进行保持;
8、远程连接服务能同时开放8个socket端口,每个端口允许连接128个站点;则意味着能最多连接1-8种类型的DTU,总计1000个站点;
9、远程连接服务和GPRS驱动均支持并发通讯方式,即能同时访问所有站点而不是采用轮巡,如果只访问一个站点需要6秒时间,则同时访问1000个站点不会超出12秒,这是FameView组态软件最强大的特点;
七、杰控FameView部分业绩 1、首都机场T3航站楼,监控54000多个点,下位有3600个PLC+电力仪表,与下位的通讯时间可以达到2s(全部配电项目_已经用了160套软件),对比T1航站楼,规模是T3的1/10,用IFix开发的,通讯为12s。2、鸟巢的水处理FameView+AB PLC(通讯不需要安装RSLink 软件) 3、鸟巢的开幕式和闭幕式的舞台控制,系统分为四部分,即上空吊挂系统(威亚)、上空跳跃系统、上空碗边小车系统、地面设备系统,由FameView+西门子 s7-400冗余(以太网 通讯不需要安装SIMATIC NET等软件,直接使用普通网卡就可以通讯),经过调试和验证,Wincc通讯一次 需要50s,而FameView可以做到1s通讯7次,西门子公司最后推荐使用FameView,兵器部保密单位项目(炸药厂)。深圳地铁3期,北京地铁,广州地铁。
同时杰控还能为您提供组态软件+PLC(西门子,ABB)全面的解决方案和技术支持(编程+调试+ 免费培训+组态),17年的PLC代理经验和使用经验,相信能为您带来很多超值服务
谢谢工控行业的朋友对杰控科技的支持
对FameView和ABB PLC有兴趣的可以与小孟联系
销售工程师(提供解决方案和FameView组态软件前期技术支持和服务)
孟飞 手机号码 13601253004 QQ号码: 16550158
FameView组态软件技术交流群:
群号:23268455,60802724,49510887,49509931,41320070,60802476,60802616,
90639954,90639723,90639833,85126969
邮箱:mengfei21st@139.com,mengfei@fameview.com,mengfei21st@163.com
公司名称: 北京杰控科技有限公司
公司地址: 北京市海淀区永定路 88号长银大厦10B07
电话: 010-51659018-811 传真:010-51659018-820
