首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于行程开关的选型问题,急,请大虾们多多帮忙了!
点击:4884 回复:13
我要在三菱FX2N-48MR-001输入口接4路行程开关信号,以判断是否行程到位,目前买的是两线的行程开关,就是只有一个常开口,假如标记为“+”“-”端子。“+”“-”端子之间的接线标志为“power +load”,power可用PLC上24V直流电源供电,但是输入口X000应该怎么接呢?
不知道我说明白没有,请大家帮忙,急着接线,小女子多谢了!
04-08-16 13:55
引用 小麻雀 在 2004-8-16 13:55:00 发言【内容省略】
是个搞工控的MM,这个忙我来帮!!!!
你的行程开关如果只有两条线,那么你一条接PLC的COM点,另一条就接以你所想取得信号的X000点!!!!!
MM以后多发贴子哦,我拼了命也会为你解决的!!!!!
哈哈!!!!!
最后修改:2004-8-16 14:55:23
04-08-16 14:55
把你的信号看作串入输入回路吧
04-08-16 15:28
那24VDC电源怎么算接上呢?嘿嘿,我要是男生这个问题可能早就解决了,我怕你们不爱理这种菜问题。
04-08-16 18:33
你是女生吗?
你的是机械开关,还是电子开关。
机械开关就不说了,如是电子开关需要一定的驱动电流。
要接上+24VDC端子,需要三线制的电子开关。还要分NPN和PNP的。
04-08-16 19:19
这样说会不会更好一点?
如果你的是机械开关,就只需要把那两个根线一端接在COM,一端接在X**。
如果是电子开关,那这里有三线式和两线式的区分。
三线式是一端接24V,一端接COM,还有一条接在X**。
两线式只须一端接COM,另一端接在X**。
04-08-17 11:20
完了,一个M求助,大家都来血拼了!!!
晕!!!
明天我也去注册一个MM的名字去,这样方便学习!!!!
04-08-17 14:34
+接X,-接COM,如遇没动作时输入灯亮,需接上拉电阻。
04-08-17 14:57
引用 godspeed 在 2004-8-17 11:20:00 发言【内容省略】
04-08-17 17:38
以下是引用godspeed在2004-8-17 11:20:00的发言:
这样说会不会更好一点?
问的,答的,看的,蹦舒服!
问的,答的,看的,蹦舒服!
04-08-17 21:59
上一页下一页
