首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:熟悉GE 90/30PLC进来,求助电源模块故障问题!
点击:6595 回复:9
本人修好了一块GE 90/30的PLC 电源模块IC693PWR321U,先在一台运行好的PLC上试过,由于内部没有电池,所以电源模块上只有“PWR”和“OK”指示灯亮,“RUN”指示灯未亮(绿灯),上位机通信不能联结。
     然后把原来在用的模块换上,出现奇怪的问题:只有“PWR”和“OK”指示灯亮,“RUN”指示灯未亮(绿灯),用Ping命令,通信是正常的,但RUN灯就是不亮。我认为是否是PLC程序内被锁死了?不知如何修改?
     能否用电脑直接与PLC串口通信,在程序设置内进行修改,但是与CPU相连还是与电源模块的接口相连呢?
请内行给我帮忙吧。
04-07-20 11:19
你的电源模块是什么坏了?
04-07-23 02:20
引用 joechin 在 2004-7-23 2:20:00 发言【内容省略】
04-07-23 16:59
修好后,又更换原来在用的模块,使得原本好的系统也瘫了,原来坏的是压敏电阻烧了。
04-07-25 16:34
都不用GE的
04-07-28 15:59
你的程序丢了。
04-07-29 01:09
我更换的时候是断电的呀,怎么会丢了呢?只不过坏的模块(修好后)换上去没有电池.这样会丢程序吗?
04-07-29 22:36
电池的作用就是保持用户所编制的程序和数据,没了电池,程序当然也没了,所以run灯不亮
04-08-04 23:16
先看一下PLC内的程序还在吗?估计是没有了
04-08-14 22:21
7楼说的很正确,我就是用的GE的90-30
07-01-26 16:27
