我现在做贴标机的工艺是用硬件中断控制伺服/步进电机的停止,比如传感器检测到一产品过来,接着延迟一时间,时间到出标,到达下一张标签的开始位置时停止脉冲输出.,在速度要求不是很高的情况下,精度可以达到1MM以内.现在我们做了一个贴标机是要求定点贴标的,我们采用的是产品过来后,用汽缸夹住产品高速旋转,用一个颜色的传感器作为出标条件,检测到对应颜色的下降延后出标,出标速度也很快,大概有12000Hz,结果精度就变得很茶了,误差都有5-6MM,不知道各位大侠有没有什么更好的方法可以一起交流一下.
08-12-05 13:30
