没有细分的时候,二相是1.8度/步 三相是1.2度 五相是0.72度,可是这三种电机没有一个是可以被15整除的。也就是说它们走不到一个15度的整数。像15度的这种步数,走几次还好,走的多了误差肯定会越来越大。
方法有二:
1、改设计方案。设计的时候先考虑步进的度数问题。如果你用二相电机,那度数应该是1.8度的整数倍。
2、看你的驱动器经过细分后,一步为多少度,用15除它看能不能得到整数。能得到整数就可以了。
一点愚见,可能有不对之处 QQ513007809
最后修改:2008-10-21 23:10:40
