首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC通讯问题
点击:844 回复:0
今天讨论关于plc通讯问题!
大家可以把遇到过的plc的通讯问题在这里描述一下!
如,通讯问题现象与最后解决的办法都请描述一下!以便同行借鉴!
我先来!
先说一个s7200的485问题.
原来用s7200与日立变频器通讯,可以做到16台可以正常刷新!
其中要说的是这种485通讯注意几项:
1、通讯线缆选择带屏蔽的线缆,最好是西门子原配的dp电缆。
2、接线一定牢靠,屏蔽层并不是每一台变频器都好1
3、接线头最好焊接一下,时间就了会氧化,并且经常检查时容易松动
4、协议一定要些好,变频器报文延迟不要太长。
5、要学会换地址来判断通讯故障点或故障原因!
今天先写这些!等两天在写全一点!
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=61162&Name=xxl194623
08-09-03 23:29
