首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC与骡子(写给我的兄弟姐妹14)
点击:740 回复:0
plc与骡子(写给我的兄弟姐妹14)
plc与骡子本没有联系的,只所以这么写只是为了引起大家的注意而已,我一直从事工业控制,在此只想把自己的心得与大家分享而已;
工业控制目前常用的有“四种控制方式”-------fcs(pc+fieldbus)、dcs(ws+cs)、pc+plc、pc+slc;要彻底的搞明白所有的控制方式是不容易的,在这里我只想把自己做plc的过程分享给大家,也就是pc+plc,闲话就不说了,开始:
一、准备工作:
1)了解组态软件,这里我使用了组态王6.53版本(具体使用方法看帮助);
2)了解modbus协议,至少需要了解几个命令例如:01(地址)01(读线圈状态)0001(起始地址)0004(结束地址)xxxx(crc校验);还有03、05、06、15、16等
3)了解单片机,至少51系列的如:89c51、89s51/52、stc89c51/52等
4)使用单片机编写串行通信的程序
二、制作过程:
1)有条件的话自己买个网孔板,焊接好51最小系统,然后在p0口焊接上4个按钮(开关量输入)、4个led灯(开关量输出),将p1(8位da)、p2(8位da)口也都接上led, ad直接用内部变量赋值代替即可,这是验证核心程序所以暂不讨论外围复杂电路,如下图所示:
http://blog.gkong.com/uploadfile2/2008728103743293.jpg
2)起始去年我在做的时候,是用了2片stc52的,因为plc有两种,一种是编译型的一种是解释型的,而目前正规厂家生产的都是解释型,我才疏学浅还不能搞明白,所以就用了编译型的,简单的说就是下载一个梯形图转51的软件,先用梯形图把“plc程序”编写好,然后转换成51可以识别的hex文件,通过下载口下载到51芯片里就行了,所以我2片stc52中的1片就是当plc来用,另一片就是完成modbus通信和高级控制,2片52的管脚一一对应,仅次而已;
3)52单片机modbus的程序可以直接用我做好的hex文件
http://blog.gkong.com/images/file/zip.gif
modbus51.rar
4)组态,使用组态王的莫迪康
http://blog.gkong.com/uploadfile2/2008728103838534.jpg
5)组态设计画面
http://blog.gkong.com/uploadfile2/2008728103849930.jpg
6)运行结果
http://blog.gkong.com/uploadfile2/2008728104058561.jpg
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=55344&Name=mahuaqiang
08-07-28 10:42
