首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱plc问题
点击:2053 回复:7
我有一个三菱FXON-60MR plc 用GX Developer Version 7编程软件可以把程序读
出,但就是不能修改和清除。
用编程软件清PLC内存后一断通电后程序又回来了。
PLC 内没有电池,它是用EEPROM hn58c256fp-20 保存程序的。
没发现有锁开关,只有一只RUN/STOP开关。
希望各位网友能帮助我,先谢谢大家
08-06-01 23:05
ON的太老了,没用过
是不是你修改或是清除的时候要选择存储区不对
连上软件在清楚时看有没有多个选择项
08-06-01 23:56
呵呵;把卡取下来直接写入到PLC内就行了;
08-06-02 09:13
直接写个空程序不就可以清空了,
08-06-02 10:56
FXON系列PLC老是老点,不过它输入点多,好用.
我看过了,没发现有读写保护开关和存储卡,存储芯片是焊在线路板上的,那PLC 原是起重天车用的。我想会不会是程序不可以从写.
或是有什么软开关的???????????????
08-06-02 21:05
代    号 D8003
名    称 内存类型
    00H = RAM
    01H = EPROM
    02H = EEPROM
    0AH = EEPROM(有保护)
    10H = MPU内存                         本机为10H = MPU内存
08-06-04 20:49
可能是eeprom使用次数太多;
08-06-05 08:34
你看看是不是你没有把读出模式改为写入模式!
08-06-13 17:17
