最近在做毕业设计 用LG牌子的MK120s PLC做通讯,可一直都搞不通,很郁闷!!现在把过程详细写出来,希望LG的高手来指点一下,免得小弟走弯路。
硬件连接大概是这样的:不用通讯模块,只是用plc的内置通讯功能,将两台mk120s的plc用RS458口连接(现在是用屏蔽双绞线连接,+接+,-接-,找不到成品连接线,自己买了双绞线瞎弄的,不知道会不会有问题), 另外电脑和其中一台plc通过串口连接。(还有就是翻开盖子在plc左上角有两个开关,好象是设置 ch0 ch1的,这个要如何设置)
软件的设置步骤大概是这样的:用的是KGL-WC软件,在为从站新建的工程(两个plc一个主站 一个从站)里设置参数:选择通道0(还是要选择通道1,两者有什么区别?)站号为3 波特率19200 数据位是7 无校验 停止位是1 协议模式是MODBUS 从 ,然后通过232口把这些信息写到plc上。接着设置再把电脑跟主站连接新建工程并进行参数设置:选择通道0 站号为1 波特率19200 数据位是7 无校验 停止位是1 协议模式是MODBUS 主 然后又把这些信息写到主站plc上
主站编了程序,从站没有编。这样是不是就可以实现主从plc之间的通讯了(我这些都是按照modbus的通讯例子做的,可一直没弄好。。)
主站程序是这样的:
F0012 -----------[ MOV h0301 D0000 ]
[ MOV h0013 D0001 ]
[ MOV h0025 D0002 ]
M0020--------- [ MODBUS D0000 D1000 M100 ]
----------------------------------end
