我要做的是用PLC控制两个伺服电机.一个电机重复做左转右转的运动.并且转向角度小于60度.一个电机做上下移动控制.行程不超过10CM.现个电机匹配运用.也就是说.当我电机左移到位后另一个做上下移动的电机向上运动.接着电机右移并到位后,上下移动的电机向下移动.做这样的重复运行.并且频率很快.大约需要800转速以上.不知道哪位高手可以指点一下.用三菱的PLC与松下的PLC可不可以做得到.或者用其他的PLC有没有类似的指令.请大家多指教一下!![/size][/size]
点击:833 回复:1
