首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:如何由PLC上载程序?[原创][分享]
点击:1180 回复:0
将程序及注释从PLC中读取到电脑里被称为上载
程序被读出后,登录在该程序中的PLC环境(系统寄存器、I/O单元分配、远程I/O分配)等信息也同时传出。
但是,如果PLC本身没有相应的存储区,I/O注释、块注释、说明等相关的内容将无法读出。
1. 首先,将PLC与计算机正确连接。详细方法请参阅各PLC的有关硬件手册。
然后请确认PLC的模式切换开关是否处于REMOTE位置。
(如果PLC的模式切换开关处于RUN/PROG.模式,也可以进行上载。)
2. PLC中的程序将被上载到当前活动的(显示在最前面)编辑窗口中。
如果当前活动窗口中显示有其他程序,则上载后的程序会将原有程序覆盖。在使用时请注意。
3. 进行上载。
从PLC中上载程序时有以下3种方法。
■ 利用菜单操作
 请通过菜单栏选择[文件] => [由PLC上载]。
■ 利用键盘操作
请按住[Ctrl]键后再按下[F11]键。
■  利用工具栏操作
 请单击工具栏中的图标。
进行上述操作后,画面将出现确认信息。请在确认后选择[OK]。
4. 执行上载后,即使上载前处于离线状态,也将自动切换到在线监控状态。
(将在编辑画面上部的状态栏中显示出实际状态。)
上载正常结束后,将出现是否切换到RUN模式的提示信息,因此,如果要进入RUN模式请选择[是],要进入PROG.模式则请选择[否]。
(但是,如果此时PLC没有处于REMOTE模式,则无法进行切换。)
注意
 · 可以通过[选项] => [环境设置]中的[程序存取方式]选择仅上载程序部分,还是同时上载程序&注释。
  (缺省值为同时上载程序&注释。)
 · 上载过程中将暂时停止监控。上载结束后重新启动监控。
        2007年6月27日
        厦门黎明电工
        向泽明
07-12-04 13:19
