首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:蓝海华腾的一些技术特性和行业方案
点击:1355 回复:0
很长一段时间以来,人们一直将国产变频器厂家与“三低”联系在一起:低技术含量、低附加服务、低价格竞争。我们也不得不承认,事实基本如此。
由于客观条件和主观理念的制约,国产变频器厂家一般都起步较低。相对于国际上先进的变频调速技术,国产变频器技术的落后表现在多个方面。首先在变频技术研发方面投入的人力物力不集中,停留在最初做产品的阶段,难以形成市场竞争力。其次是为了降低成本所寻求的外协等配套产业或合作厂商相对落后,难以适应高端变频器生产的发展。最后是国产变频器缺乏知名品牌,无论在产品性能、外观设计还是品牌知名度上都落后于国外品牌。国产变频器厂家之间为抢占市场竞相降价形成内耗,在很大程度上不利于品牌成长与产品定位。
今天,我们之所以惊叹于蓝海华腾的横空出世,是因为其在起步时就设定与国际技术同步的高目标的决心,也是因为在艰辛研发过程中矢志不渝持续投入和不断创新的那份执着,更是因为通过努力而取得让业界为之仰望的技术突破。
让我们来看蓝海华腾变频器的一组图表数据:
控制方式
闭环矢量控制
开环矢量控制
V/F控制
启动转矩
0.00Hz  180%
0.25Hz  180%
0.50Hz  180%
调速范围
1:1000
1:200
1:100
稳速精度
± 0.02%
± 0.2%
± 0.5%
转矩控制
转矩精度
±5%
±5%
转矩响应时间
<10ms
<20ms
通过这些图表数据,我们惊奇地发现,与国际主流中小功率变频器相比,蓝海华腾不论调速范围、转速精度、低频转矩特性均达到或领先国际水平,而实现开环转矩控制方式(无编码器反馈)更是开中国之先河。
先进的技术使得蓝海华腾铸就行业精品,不仅具有与国际高端变频器同样优异的控制性能,在符合国际标准的基础上,同时还结合中国用户的应用特点,进一步强化了产品的可靠性和环境的适应性以及客户化和行业化,并针对行业需求进行产品系列的细分,使产品能快速响应中高端客户化设计需求,提升用户系统价值,降低用户成本。
在通用市场,蓝海华腾变频器拥有高性/价比:与国外高端机器比同等性能但有价格优势;与国内高端和国外中档机器比有明显性能优势。而在行业及配套市场,蓝海华腾具有快速客户化设计响应。
紧凑型结构设计,完美温升控制,适用于OEM客户的要求;独立风道设计,支持散热器外露安装,适用于细纱机、拉丝机等恶劣现场环境;75kW以下内置制动单元,降低客户成本,减少安装空间;全系列支持标准的公共直流母线方案,适用造纸、化纤、冶金行业……
下面,让我们再通过蓝海华腾的一些技术特性和行业方案来解读其技术实力。
工业生产中的卷绕过程都离不开张力控制,如电缆的生产、钢丝的拉制、纺织印染、印刷、造纸等都有张力控制问题,机械厂商希望在卷绕速度变化、卷绕直径变化时,卷绕的张力能保持恒定不变,即实现恒张力卷绕,目前传统的方案为:①采用张力变频器+编码器;②变频器+PLC;③力矩电机+张力控制器。这些方案由于编码器和PLC使系统成本增高,调试变得复杂,力矩电机高能耗成本也不蜚。除能够提供上述三种方案外,在很多应用场合,蓝海华腾还能提供张力控制+普通电机的方案,无须张力传感器和速度传感器。因此有效解决了传统方案高成本、高能耗、难调试维护等问题。
蓝海华腾变频器能够在0.2s内完成电机运行状态的辩识,并对这样旋转的电机平滑跟踪启动,对风机水泵等应用非常重要。在0.25Hz负载突变时转矩也能快速地响应和稳定运行,能满足众多低速大转矩应用要求,在变频低频脉动技术难题上又迈出一大步,超然领先国际水平。蓝海华腾无速度传感器矢量控制下±0.2%的稳速精度,1:200的调速范围与国际主流品牌如安川、三菱、丹佛斯等品牌的高端变频器在同一水平线上。
在注塑机节能改造、起重/提升设备、数控机床、轧机等重载设备上,变频器需要稳定的无跳闸运行。在化纤和纺织设备、多点同步连动设备、瞬时停电启动设备需要在电网瞬时掉电期间,通过电机回馈母线的能量使得变频器持续运行不停机,直到电源正常后继续运行。蓝海华腾高性能变频器独特的无跳闸运行特性和针对电网瞬时掉电处理能更好地满足这种高端应用需求。
与国际领先技术完全同步的矢量控制技术使蓝海华腾变频器位据国际中高端产品之列。基于高性能无传感器矢量控制核心技术平台的V5变频器,客户化和行业化的功能满足了机床、塑机、纺织、拉丝、印染、喷泉、木工等通用行业应用的需求。基于高性能矢量控制/转矩控制核心技术平台V6变频器,模块化的软硬件功能满足了起重、提升、造纸、化纤、电梯等高端行业应用的需求。硬件接口、软件协议、内置扩展卡以及主回路端子的归一化设计加与独立风道设计、紧凑型结构设计、整机的三防设计、灵活的给定和反馈加之数控机床专用、拉丝机专用、纺织专用、注塑机专用、升降控制等客户化的功能设置使蓝海华腾变频器更具市场竞争力。
蓝海华腾目前已拥有丰富的产品系列:
  V6-H 高性能矢量控制型/转矩控制型通用变频器
  V5-H 高性能无速度传感器矢量型通用变频器
  V6-T 张力控制卷曲专用变频器
  V6-M 矢量型机床专用变频器
  V5-T 张力控制拉丝机专用变频器
  V5-W 矢量型纺织专用变频器
  V5-I 矢量型注塑机专用变频器
http://www.qqqq4.com/dzdg.htm
07-11-29 21:48
