首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[讨论]SFC顺序功能图编程软件的编译是什么?
点击:1185 回复:0
顺序功能图编程(SFC),是IEC61131-3里的规定的其中一种图形化语言。
很多软件都支持,包括西门子step7的插件s7-graph,还有德国KW公司的MultiProg,还有和利时PLC的编程软件hollysys也支持。
疑惑的是,PLC怎样识别这些图形,这些图形应该会经过编译后转换成PLC能识别的指令,
这些指令将会是什么形式的指令?机器指令?还是汇编指令?还是类似于IL(指令表语句)的PLC指令?抑或其他?
07-05-29 14:03
