我公司现有 TSX 87 455 PLC用于设备,现想对程序进行下载后修改,得知要用PL7-3软件才行,但其运行平台为OS2,我已经在IBM OS2 2.1上安装但仍无法使用,根据安装帮助,需要EMM 内存扩展卡,但我没有,可否用配置文件代替?但我的CONFIG.SYS 文件配置始终不对,
请高手给予指点。最好给出CONFIG.SYS的内容。
现有平台: DOS下 TSX 87 455 +FIPWAY NET +MONITOR77
请问用MONITOR77打包的PLC文件 后缀为.APP的文件用PL7-3可以打开吗?
如果我要下载上传程序要用什么电缆?是否还要用X-TEL或MINI X-TEL软件包
