首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这种复位方法,该如何设计可降低成本呢?
点击:780 回复:1
工厂分三个区域.分别用三盏指示灯表示(红绿黄,每盏灯电压220V电流20mA).
每个区域都装有控制盘:都有红绿黄三盏,一个警铃,一个报警按钮和一个复位按钮.
现要求:
1、按任何一区域报警按钮时,三个区域警铃都响,且三个区域指示灯显示报警区域颜色。
2、复位按钮只能复位自己区域.
3、用PLC来控制(PLC室设在三区域的一区域内),区域控制盘可装中间继电器。
4、由于三区域相隔较远(500米以上),所以在设计时应尽量减少线的数量,可适当增加外部继电器。
5、表明线径。
     各位大侠帮忙想一下,谢谢了!!!
07-04-21 00:52
三菱FX2N PLC+单片机通讯只需一条双绞线
07-04-21 08:07
