首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:紧急求救!USB转232与三菱FX系列PLC通讯不上!急急!
点击:1848 回复:8
该用户被锁定!
07-03-29 14:02
你的驱动是否下载的有些不支持哦
07-03-29 15:02
我也遇到了这个问题,好烦!
07-03-29 22:37
可能是你的USB轉折點232線的原因,換條好點的線應該沒問題
07-03-29 23:27
一般来说,FX系列可用的USB/RS232还是比较多的;
07-03-30 07:47
通信设置的问题!
07-03-30 21:17
通讯端口设置有误,你可以从COM1一直往下试的,先测试一下如果OK就可以了.
07-03-31 13:16
三凌的PLC要求是全双工控制,而FX转rs232却是半双工,建议你先把FX先用485通信上,然后转入232.或者直接把232的接线头改一改
07-03-31 22:35
与编程电缆有关,带光电的好一些;
07-04-01 10:05
