首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:WERMA 640 信号灯塔 KombiSIGN 71----
点击:913 回复:1
德国werma 全球最大的声光信号报警装置的专业制造商,1950年成立,目前在中国我们的产品是的国进口零部件,上海工厂组装,上海已经组建研发队伍,逐渐走向本土化
Werma (Shanghai) Co., Ltd.
电话: +86-21-5774-0022-606   zeki.lee
传真: +86-21-5774-6601
网址:www.werma.com.cn
高强度 IP 65
信号灯塔 70 mm φ
模块结构
优异的发光性
声、光信号自由组合
技术参数:
尺寸 (直径 x 高):
基座单元: 70 mm x 26,5 mm
发光单元: 70 mm x 65 mm
发声单元: 70 mm x72 mm
壳体:基座单元: PA fibreglass, high-impact   顶盖: PC
灯罩:    PC,透明
发声单元: PC
安装:   基座安装    管状支架, 管径 φ 25 mm,
托架安装     灯座:    Bayonet, B 15 d, 灯泡最大功率. 7 W
连接:  CAGE CLAMP® max. 2,5 mm² 或螺纹连接max 2,5 mm²,
电缆:  电缆外径 max. 14 mm
密封:    在每个单元上均配有密封圈
保护等级:    发光单元: IP 65
发声单元:    IP 65 ((Order no. 645 830 55 = IP 40)
最大可配置:    五个单元或10个单元/双基座
常亮单元   12 - 240 V =~未含灯泡
闪光单元 24 V =~ 115 V =~ 230 V =~  未含灯泡
启动电流:       < 0,5 A
爆闪单元     12 V =        24 V =      115 V ~         230 V ~
闪光频率       1 Hz
闪光功率       2 Ws
工作寿命   4 x 10百万次
电耗  195 mA         125 mA      20 mA        35 mA
AS接口        80 mA
启动电流:         < 0,5 A at 24 V
二级发光管 24 V =          ~ 115 V        ~ 230 V ~
电耗45 mA25                mA          25 mA
启动电流     < 0,5 mA at 24 V
LED-闪光单元    24 V =~    115 V ~    230 V ~
电耗   25 mA
闪光频率   c. 1 Hz      c. 1 Hz     c. 1 Hz
LED-旋转单元     24 V =~
电耗    70 mA
旋转频率    c. 120 r.p.m
07-03-22 13:33
