首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:工程实例用89C51实现还是PLC实现
点击:888 回复:1
生物安全控制柜
1: 基本流程
(1)开机前打开紫外线灭菌灯灭菌30分钟,使操作台保持一种无菌的环境。
(2)打开排气风机。
(3)打开供气风机。
(4)打开前窗(操作台)玻璃。(限位20厘米,超高声光报警,降到适当位置解除报警)。
2:风机控制
(1)风机自动/手动运行
(2)风机速度由两个压差传感器控制(室内压力——操作台压力  过滤器两端压力)面板/遥控可以控制风机速度。
(3)过热保护
(4)速度显示
(5)供/排气风机连锁运行,要求排气风机停止时,供气风机停止。声光报警。供气风机停止时,排气风机运行,并声光报警。
3:压力显示
(1)室内压力与操作台内的压差与显示,超值声光报警。(0-200Pa)
(2)过滤器两端压差显示,超值声光报警。(0-300Pa)
4:独立控制
(1)前窗玻璃上升/下降。脚踏开关、面板、遥控控制。
(2)照明灯开关。面板、遥控控制。
(3)紫外线灭菌灯开关。面板、遥控控制。
(4)臭氧发生器开关。面板、遥控控制。
5:面板显示
采用LED高亮度显示器。分别显示风机运行状态、速度。两个压差传感器的压力显示、报警指示、时钟显示、24小时定时、显示、紫外线(臭氧)运行指示等。
6:请设计一下硬件。包括电路图与电路板图及具体参数。
    欢迎讨论
如经验丰富可与我联系
QQ87684588
07-03-09 14:32
用PLC好些.
07-03-11 11:35
